Postprzez Lipek » 18 kwi 2013, o 20:50
Jak na majówkę będę w domu to założę klin, jak kupie go wcześniej. A co do kierunku bocznego, to nie chcę się tłumaczyć, ale fabryka go tak zepsuła. Na jesień już go nie będzie. Listwy boczne, jak odświeżę, wpadną chromowane.
Ogólnie to jeszcze progi nie są naprawione po przygodzie z lewarkiem, ale to niestety musi poczekać. Może do maja będą zrobione.
Postprzez wonzky » 18 kwi 2013, o 22:19
Bajeczna gleba!! :shock: Cholernie to się prezentuje!! Kilka drobnostek, dodatków stylistycznych i będzie rakieta!
wonzky
Dołączył(a): 14 kwi 2013, o 08:37
Postprzez lincoln1998 » 19 kwi 2013, o 17:28
Takie podejście można tylko pochwalić. Po robocie fiacik wygląda znakomicie ! :) Powodzenia w dalszych pracach .
lincoln1998
Dołączył(a): 30 lis 2012, o 18:24
Postprzez Lipek » 19 kwi 2013, o 23:12
Dzięki za opinie.
Fiat miał swoją dziewiczą podróż na powietrzu. 20km przejechał i wszystko gra. Jednak to, że 3 lata czekał na wyjazd swoje zrobiło. Hamulce do czyszczenia, gaźnik do czyszczenia, świece do wymiany, przewody też. Ogólnie jestem zadowolony z efektu. Teraz została kosmetyka. Przez zastosowanie sporych węży i wydajnych elektrozaworów, przy pełnej butli jest problem z ustawieniem wysokości. Zawsze za wysoko ;). Trzeba się przyzwyczaić.
Amortyzatory wywaliłem i przez to romantycznie się kołysze, ale bezpiecznie się zachowuje. Jutro wyjazd do Niemiec. Oby wrócił o własnych siłach.
Postprzez Mathew » 19 kwi 2013, o 23:18
Szerokości, bezawaryjności i jak wrzucaj foty po powrocie! :D
Postprzez Lipek » 21 kwi 2013, o 10:41
Jednak bez przygód się nie obeszło. Ale dojechał i wrócił.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Postprzez Rafał_125p » 21 kwi 2013, o 20:02
Pięknie Ci ten Fiacik leżakuje :)
Postprzez Mathew » 21 kwi 2013, o 22:33
Postprzez Lipek » 22 kwi 2013, o 19:49
Dzięki za linki. Coś od siebie dołożę.
Po zlocie doszedłem do wniosku, że z przodem trzeba zejść niżej. I udało się wymyślić plan na urwanie jakichś 15 może 20mm. Wtedy to już będzie maź nisko bez ciecia. Obecnie wahacze trą i łapa skrzyni biegów. W swoim czasie będzie niżej. Tył tak musi zostać.
Co to wrażeń z jazdy to jest rewelacja. Buja, kołysze...i trzeba uważać na dziury. Dziury w sensie każde nawet najmniejsze zdeformowanie asfaltu. Mówię kiedy jest naprawdę nisko, a można nisko pojeździć. Tył bez powietrza a przód jakieś 1 cm nad ziemia.
Postprzez wonzky » 22 kwi 2013, o 21:28
Jaką prędkość tym osiągasz? Na takim set upie to spodziewałbym się, raczej udręki niż radości z jazdy. Chyba, że w Twojej okolicy lepsze drogi są. ;] Ta gleba jest bajeczna!!
wonzky
Postprzez Lipek » 22 kwi 2013, o 21:56
Czy udręka? Jak dla mnie to nie. 70km/h jedzie się bez problemu. Delikatnie przód wyżej i 100 bez problemu. Tył może być cały czas bez powietrza.
Postprzez wonzky » 22 kwi 2013, o 22:50
Zatem da się tym w miarę normalnie śmigać. :) Zazdroszczę tego zawieszenia, w takim pozytywnym znaczeniu. Lecz pewnie nie jestem osamotniony w tym.
wonzky
Postprzez seyes » 23 kwi 2013, o 17:03
a czemu wahacze w seryjnym mocowaniu a nie w tym wyżej ?
na rothenie juz to zauważyłem i zapomniałem zapytac
Postprzez Lipek » 23 kwi 2013, o 18:58
Wahacz na dale bo zrezygnowałem z negatywu. Więcej szkodzi niż pomaga. Opadnie do samej ziemi i beż negatywu.
Postprzez Rafał_125p » 23 kwi 2013, o 22:08
Tak jest ok. Nie stosuj negatywu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
