Postprzez lincoln1998 » 27 paź 2013, o 19:58
Skoro robisz już ramę to zrób lowridera ;)
Ostatnio edytowano 27 paź 2013, o 20:15 przez lincoln1998, łącznie edytowano 2 razy
lincoln1998
Dołączył(a): 30 lis 2012, o 18:24
Postprzez ujban » 27 paź 2013, o 20:07
Hydraulika to nie dla mnie. Air ride wystarczy, wymienie zawory na 4 krotnie szybsze i moze dorzuce jakis zbiornik bo 20L skonczy sie w mgnieniu oka
Postprzez ujban » 16 lis 2013, o 16:46
Jest pełny plan modyfikacji Fiata.
- rama nośna
- zawieszenie przód z hamulcami ze scorpio mkIII (wieloryb)
- przebudowa tylnego zawieszenia aby zejść niżej (cięcie podłogi itp)
- nowa,wydajniejsza chłodnica
- air z dużą ilością powietrza, większe zawory
Postprzez Rafał_125p » 16 lis 2013, o 22:32
Kibicuję i czekam na relacje z modów!!!
Postprzez seyes » 16 lis 2013, o 23:07
gruboooo
Postprzez Lipek » 17 lis 2013, o 15:08
Ambitnie... Przechodzisz na rozstaw 4X108 czy pozostajesz przy obecnym?
Postprzez ujban » 17 lis 2013, o 16:28
Felg z rozstawem 4x108 jest ciężko cos ciekawego znaleść, Przeróbka piast na rozstaw 4x100 to żaden kłopot, ford ma szpilki wiec wystarczy zrobić ciasne otwory w odpowiednim rozstawie i dodatkowo lekko je przyspawać do piasty. Tak zrobiłem z tyłu i jak dla mnie jest jak najbardziej ok. Gwintować nie chce bo może puścić gwint i mamy wypadek gotowy.
Fiat rozbebeszony, czeka na części, miały być w czwartek :| Tak to bym już coś pociął
Profile kupione, wyczyszczone włosami murzyna i wymyte nitrem, pokryte epoksydem.
Zaciski są, bedzie tarcza 260mm wentylowana
Takie porównanie do zacisku z poloneza luka's
Postprzez Tico » 17 lis 2013, o 18:44
Wow! A tak z ciekawości.. ile zostanie z fiata w fiacie po skończeniu? :D
Postprzez Giwera » 17 lis 2013, o 19:21
No jeśli plany w 100% ziścisz to naprawdę będzie konkret. Jestem ciekaw jak powzmacniasz go tymi profilami :D Powodzenia w pracach ;)
Postprzez OTRO » 17 lis 2013, o 19:21
Widzę początki rdzy na podłodze i pewnie z drugiej strony też jest rdza ;)
Tak się spytam jak te śruby mocujące drzwi rozkręciłeś bo mojej nie chcą puścić ?
Serwo inne zakładasz ?
Postprzez ujban » 17 lis 2013, o 20:22
No troche rdzy sie pokazalo po zerwaniu warstwy bitumicznej i ten kawalek pod nogami kierowcy wymienie, reszta zdrowa. Serwo i pompe hamulcową mam z pn + mysle ze pociagnie wieksze hamulce. Beda robione nowe gniazda na kolumne mcperson z forda i od tego elementu az do tylnych podluznic (wlacznie) bedzie podwojny profil, jeden nad drugim plus blacha plaska w miejscu gdzie idzie uszczelka drzwi. Po takim wzmocnieniu bedzie mozna dach usunac :D
Postprzez Lucas » 17 lis 2013, o 20:34
Lucas
Dołączył(a): 16 sie 2013, o 15:39
Postprzez ujban » 17 lis 2013, o 20:53
Jak nie pojdzie udarowym srubokrętem to jedynie dospawać nakrętke M8 lub M10 do główki śruby i pojdzie bo śruba się nagrzeje od spawu i nie ma opcji żeby nie poszła. Gdy rozbierałem auto do malowania w 2009 to też był taki problem
Postprzez OTRO » 17 lis 2013, o 21:44
Postprzez ujban » 18 lis 2013, o 09:13
Spokojnie, wytnie się tu i tam a wstawi się co najwyżej 70kg ale wiesz dojdzą jeszcze inne dodatki, kompletne wygłuszenie, bagażnik (2 zbiorniki powietrza). Silnik tez nie waży tyle co seryjna ohv-ka wiec jakby to wszystko zsumować to bardzo możliwe jest ze całe auto gotowe do jazdy będzie ważyć 1200-1250kg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
