Postprzez ujban » 26 lis 2012, o 19:13
Praca, praca i jeszcze raz praca :D
Fiat tuż przez pierwszym śniegiem został schowany pod kocyk, ostatnia przejazdzkę miałem z małą przygodą ale myślę że do nowego sezonu maska zostanie klepnięta, zamontowany siłownik i pojdzie w lakier :)
Z silnikiem powalczyłem tuż po zlocie w Kamieńsku i już wszystko było git prócz silnika krokowego ale i z tym dało się rade :)
Plan na przyszły sezon o ile fundusze i czas pozwolą:
-swap na 2.9 V6
-sekwencja mam już na oku używaną
-nowa zabudowa bagażnika
-kompletne wyciszenie wnętrza
-przełozenie tylnego mostu a chyba raczej swap od scorpio lub innego forda z przełozeniej minimum 3.4
Postprzez yamp » 26 lis 2012, o 21:23
Ujban myślałeś już nad wyciszaniem , co będziesz kładł i gdzie ? Dopiero wczytuję się w temat i każda rada na wagę złota :D
Postprzez Luger » 26 lis 2012, o 22:38
Postprzez ujban » 27 lis 2012, o 08:55
Postprzez albiNOS » 27 lis 2012, o 12:17
A może totalna przebudowa tylnego zawieszenia, bagażnika i skrzynia biegów w układzie Transaxle. Tego chyba jeszcze w kapeluszu nie było?
albiNOS
Dołączył(a): 26 lis 2012, o 19:22
Postprzez ujban » 27 lis 2012, o 13:04
Chodzi Ci o to aby skrzynie dać z tyłu, przy moście?
możnaby zastosować skrzynie z VW passata/Audi gdzie silnik jest montowany wzdłóżnie a napęd ma na koła przednie :D
Nie, nie, nie
Za dużo roboty, gdybym o tym pomyślał przy swapie silnika z 2.0 na 2.4 to pewnie bym się w to bawił ale teraz aż tyle nie chce modzić bo cała podłoga w bagażniku byłaby do wycięcia i strugania od nowa, tak samo zbiornik paliwa itp itd
Nie chce mi się
Postprzez albiNOS » 27 lis 2012, o 17:34
I tak gruby projekt. Jestem zagorzałym kibicem tego typu konstrukcji. Może jak się kiedyś odkuję z kasa i kredytami to też się pobawię w coś ciekawego. Swapy dużych fiatów i polonezów a zwłaszcza dużych fiatów mają pewną wadę. Pogarsza się rozkład mas gdzie dociąża się bardziej przód. Widzę, że w Twoim przypadku clean look pod maską również wpływa na dociążenie tyłu. Akumulator z tyłu to moim zdaniem bardzo dobry kierunek.
Moim marzeniem jest zbudowania ,,kit cara" o ile tam można powiedzieć na bazie fiata 125p. Chciałbym budę fiata umieścić na lekkiej ramie centralnej jak to ma miejsce w TVR. Skrzynia biegów z tyłu, zawieszenie przednie i tylne przymocowane bezpośrednio do ramy centralnej. Dodatkowo wzmocnienie słupków blaszanymi profilami (coś w rodzaju ukrytej klatki bezpieczeństwa) Przesunięcie do tyłu słupka b i usunięcie tylnych drzwi tworząc w ten sposób wersję 2D. Idąc o krok dalej w wersji 2 D można by usunąć tylną kanapę i przesunąć przednie fotele na tyle do tyłu o ile należałoby przesunąć ścianę grodziową silnika. To umożliwiłoby nawet montaż silnika v8. Najlepiej amerykańca bo w europejskich BMW czy audi to sama głowica wielozaworowa wygląda jak pół amerykańskiego silnika. Można zauważyć, że amerykańskie v8 z pojedynczym wałkiem rozrządu w bloku silnika jest mniejsze gabarytowo od europejskich v8 4,2.
No ale pomarzyć można, jak na razie to pozostaje mi jedynie kibicowanie... co również przynosi nie tylko mi wielką satysfakcję.
albiNOS
Postprzez Wójas » 27 lis 2012, o 20:55
podziwiam cię Ujban za te wszystkie mody ale wiedziałem że wsadzisz te 2.9 :D
Postprzez narkee » 27 lis 2012, o 22:15
Tylko nie rozgrzebuj go przed zlotem w Jelczu :)
Postprzez Prezes » 27 lis 2012, o 22:17
Z tego co czytam to na sezon 2014 będzie pewnie small block 5.7 L :D :D :D
Postprzez albiNOS » 8 gru 2012, o 17:55
Pewnie taki 5,7 łatwiej wstawić niż europejskie 4 litrowe V8. A i klimatycznie 5,7 fajniej by pasował. Ciekawo czy ktoś kiedyś porwie się na budowę polskiego muscle cara. Takiego przerobionego na 2 drzwiowego by wzmocnić nadwozie i wprowadzić jakąś dodatkową ciekawą modyfikację.
albiNOS
Postprzez Prezes » 10 gru 2012, o 00:48
Prędzej czy później napewno ktoś zrobi taki projekt sam bym taki chciał zrobić jak bym miał kasę...
Postprzez Rafał_125p » 24 gru 2012, o 22:12
3.2 R32 już się robi, więc dlaczego nie 5.7L? :D
Postprzez kuba9449 » 25 gru 2012, o 10:43
Ciekaw jestem gdzie znaleźć miejsce na przednie zawieszenie przy 5.7 ;)
Postprzez ujban » 25 gru 2012, o 11:03
Przy takim silniku nie potrzebne zawieszenie bo to już będzie latać :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
